Asignación de Datos de IFC a objetos
           Comando  |
           Espacios de trabajo: Ruta de acceso  |
           Datos de IFC  |
           Architect: AIC Landmark: Landmark > Arquitectura Spotlight: Spotlight > Arquitectura  |
Cuando se exporta un proyecto de construcción a un archivo IFC, los objetos de enchufe Vectorworks y los símbolos preasignados se asignan automáticamente a entidades IFC. Los datos de IFC adjuntos se muestran en la pestaña Datos de la paleta Información del objeto, cuando la opción Mostrar datos de IFC está activada.
Los objetos geométricos 3D o híbridos simples no se exportan a menos que se les adjunten conjuntos de datos IFC y, a continuación, se introduzcan los datos antes de la exportación, mediante la pestaña Datos de la paleta Información del objeto o el comando Datos de IFC . Los Datos de IFC también pueden adjuntarse automáticamente a los objetos e incluirse o excluirse de la exportación, tal y como se describe en Uso del Administrador de datos.
La asignación de Datos de IFC a un objeto no lo altera de ninguna forma visible. El objeto aún puede ser editado con las herramientas y comandos estándar de Vectorworks. Un ejemplo de esto sería Usar un objeto de piso o losa para modelar un cielorraso plano. Seleccione el Piso o losa en el modelo, y luego seleccione el comando Datos de IFC. De la lista del cuadro de diálogo Escoger objeto de IFC, seleccione IfcCovering, la asignación correcta para un cielorraso. A continuación, en el cuadro de diálogo Datos de IFC, seleccione TECHO en la lista Tipo predefinido de las Propiedades del conjunto de datos elegido.
El comando Zonas, sistemas y grupos IFC asigna datos de IFC a zonas, sistemas y grupos IFC. Consulte Asignación de Datos de IFC a zonas, sistemas y grupos.
Un objeto también puede "envolverse" en un contenedor para que se identifique en el archivo Vectorworks como un objeto Entidad de IFC. Editar una Entidad IFC es menos directo que editar simples objetos Vectorworks con Datos de IFC adjuntos. Por esta razón, una Entidad IFC puede ser útil para elementos del modelo que necesitan estar protegidos de cambios casuales.
Para asignar Datos de IFC:
Seleccione el objeto, Grupo, instancia de símbolo o definición de símbolo para la asignación de Datos de IFC. Se puede seleccionar más de una opción a la vez.
Los Datos de IFC aplicados a instancias de símbolos sólo afectan a las instancias seleccionadas, no a todas las instancias. Para adjuntar datos IFC a una definición de símbolo, localice la definición de símbolo en el Administrador de recursos. Haga clic con el botón derecho del ratón en el símbolo y seleccione Datos de IFC en el menú contextual. De este modo, los Datos de IFC se adjuntarán a futuras colocaciones de símbolos y a todas las instancias actuales que no tengan ya datos de IFC adjuntos. También puede Usar el Administrador de datos para adjuntar automáticamente Datos de IFC a los símbolos a medida que se colocan en el dibujo.
Seleccione el comando.
Como alternativa, en la pestaña Datos de la paleta Información del objeto, seleccione la opción para mostrar los datos IFC y, a continuación, haga clic en Adjuntar IFC.
Se abrirá el cuadro de diálogo Escoger objeto de IFC. (Si ya ha asignado datos de IFC al objeto al seleccionar el comando Datos de IFC, no se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar objeto de IFC; omita el paso 3).
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Versión de IFC  |
             Selección de la versión de IFC  |
             Vista de lista simple/lista completa  |
             Seleccione la vista de lista. La lista simple es una vista ajustada de los objetos IFC primarios, mientras que la lista completa incluye todos los conceptos IFC disponibles.  |
             Lista de filtros  |
             Dependiendo del tipo de objeto, es posible que ya se muestre un tipo de objeto. Para buscar un tipo de objeto diferente, introduzca texto o palabras clave para filtrar la lista, o deje el campo en blanco para mostrar la lista completa.  |
             Tipos de objeto IFC  |
             Incluye los tipos de objeto IFC disponibles; haga clic en un tipo de objeto para seleccionarlo.  |
Se abre el cuadro de diálogo Datos de IFC.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Entidad  |
             Muestra el tipo seleccionado de entidad de IFC  |
             Selección  |
             Abre el cuadro de diálogo Escoger objeto de IFC, para seleccionar un tipo de entidad diferente  |
             IDENTIFICADOR GUID  |
             Muestra el identificador único global asignado a la entidad; este identificador sigue a la entidad en todo el flujo de trabajo IFC para distinguirla de otros objetos IFC.  |
             Crear entidad de IFC  |
             Muestra el objeto como una entidad de IFC (un objeto contenedor) en la paleta Información del objeto. Deseleccione esta opción para conservar las propiedades del objeto Vectorworks en la paleta Información del objeto (los Datos de IFC permanecen adjuntos).  |
             Versión de IFC  |
             Seleccione la versión de IFC; esto puede afectar a la lista de conjuntos de propiedades mostradas.  |
             Conjuntos de Datos para este objeto  |
             Muestra los conjuntos de datos asociados al objeto de IFC; seleccione cómo utilizar cada conjunto de propiedades IFC haciendo clic en la columna Usar. Sin icono: Los campos de datos están vacíos, no contienen datos de IFC ni asignación de datos
 Haga clic en una opción para ver sus Propiedades.  |
             Propiedades del conjunto de datos elegido  |
             Muestra las propiedades y valores disponibles para el conjunto de datos seleccionado, así como el origen de los valores. La fuente de datos puede no tener ningún valor, estar asignada por instancia o estar asignada por estilo. Sin icono: No se ha asignado ningún valor a la propiedad.
 Haga clic en la columna Origen para activar o desactivar el origen del valor de la propiedad. Una propiedad que no ha sido personalizada se activa o desactiva entre sin valor y por valor de instancia. Una propiedad que ha sido personalizada se activa o desactiva entre por instancia y por estilo.  |
             Valor de cadena de caracteres para la propiedad seleccionada/Valor numérico para la propiedad seleccionada/Valor numérico para la propiedad seleccionada.  |
             Cuando el valor de datos de la propiedad seleccionada se establece por instancia, especifica una cadena, una lista de opciones o un valor para la propiedad Pset seleccionada; cuando el valor de datos de la propiedad seleccionada se establece por estilo, muestra el resultado de la fórmula mostrada en Origen de datos  |
             Origen de datos  |
             Muestra la fórmula de valor asignada para el valor de datos de la propiedad seleccionada  |
             Para algunas propiedades del conjunto de propiedades con valores complejos, se especifica una instancia IFC. Seleccione de la lista de instancias o haga clic en Nuevo para abrir el cuadro de diálogo Editar instancia de IFC. Especifique los valores de las propiedades complejas. (Para eliminar una instancia IFC, selecciónela de la lista y haga clic en Eliminar).  |
La geometría de las entidades de IFC puede editarse con el comando Modificar > Editar entidad de IFC; alternativamente, haga clic con el botón derecho del ratón en la entidad de IFC y seleccione Editar en el menú contextual.
